Елизавета
Все публикации пользователя Елизавета
  1. Подскажите как заменить катушку зажигания?!
  2. спасибо за подробную инструкцию. Будем думать как все это осуществить) если сделам скину фотоотчет.
  3. Диагностика АКПП в СПб. Калькулятор двигателя выдал следующие ошибки: 1. Ошибки воспламенения на неопределенных цилиндрах 2. Сильные пропуски сгорания в производных цилиндрах 3. Пропуски сгорания в цилиндре 1 4. Сильные пропуски сгорания в производных цилиндрах n 1 5. Старение катализатора 6. РО461 дефект не имеет реферанса в после продажном обслуживании Что означают все эти ошибки?! Стоит обратить на них внимание и браться за ремонт?
  4. Елизавета
    Проблемы С Акпп Al4
    Привет всем! Вопрос в следующем: Peugeot 307SW 1,6 2003 года Купила машину в июне 2010 года, все было отлично 120 тыс.км пробег. АКПП начало дергать, не сильно съездила к мастеру он поменя мне подушки и масло в коробке. Улучшений я не заметила. Сейчас стало все еще хуже на длительном расстоянии она совсем не переключает скорости и очень глючит. Надо остановиться подождать минут 5-10 и потом начинать движение тогда все будет нормально. Съездила к официалам на диагностику в СПб, она кстатит стоит 440 руб. я даде удивилась. Они поставили диагноз течьправого (позже позвонили и сказали ошиблись - левого) сальника, замена прокладки датчика скорости, разброс давления АКПП. Задала вопрос, что будут менять ответ след. - уплотнитель, замена датчика скорости и проверка давления - стоимость 4600. Если предстоит замена сальника, клапанов и блока. Есть ли подробная инструкция как необходимо это делать?! Если менять хотелось бы сделать это самим - довери это дело своему папе и брату. Сейчас для меня стоит вопрос могу ли я починить коробку и забыть о проблемах с ней на долгое время. Что можно сделать и каково цена вопроса? Или лучше всего продать и покупать механику. Так же хотела узнать какова практика замены АКПП на механику? Кто-нибудь этим занимался?!
  5. Елизавета
    Новичкам!
    Привет всем! Отличный сайт!)))
