Елизавета
О Елизавета
  • День рождения 21.12.1989
    Елизавета
    Peugeot 307 SW
Достижения Елизавета
  1. Подскажите как заменить катушку зажигания?!
  2. спасибо за подробную инструкцию. Будем думать как все это осуществить) если сделам скину фотоотчет.
  3. Диагностика АКПП в СПб. Калькулятор двигателя выдал следующие ошибки: 1. Ошибки воспламенения на неопределенных цилиндрах 2. Сильные пропуски сгорания в производных цилиндрах 3. Пропуски сгорания в цилиндре 1 4. Сильные пропуски сгорания в производных цилиндрах n 1 5. Старение катализатора 6. РО461 дефект не имеет реферанса в после продажном обслуживании Что означают все эти ошибки?! Стоит обратить на них внимание и браться за ремонт?
  4. Елизавета
    Проблемы С Акпп Al4
    Привет всем! Вопрос в следующем: Peugeot 307SW 1,6 2003 года Купила машину в июне 2010 года, все было отлично 120 тыс.км пробег. АКПП начало дергать, не сильно съездила к мастеру он поменя мне подушки и масло в коробке. Улучшений я не заметила. Сейчас стало все еще хуже на длительном расстоянии она совсем не переключает скорости и очень глючит. Надо остановиться подождать минут 5-10 и потом начинать движение тогда все будет нормально. Съездила к официалам на диагностику в СПб, она кстатит стоит 440 руб. я даде удивилась. Они поставили диагноз течьправого (позже позвонили и сказали ошиблись - левого) сальника, замена прокладки датчика скорости, разброс давления АКПП. Задала вопрос, что будут менять ответ след. - уплотнитель, замена датчика скорости и проверка давления - стоимость 4600. Если предстоит замена сальника, клапанов и блока. Есть ли подробная инструкция как необходимо это делать?! Если менять хотелось бы сделать это самим - довери это дело своему папе и брату. Сейчас для меня стоит вопрос могу ли я починить коробку и забыть о проблемах с ней на долгое время. Что можно сделать и каково цена вопроса? Или лучше всего продать и покупать механику. Так же хотела узнать какова практика замены АКПП на механику? Кто-нибудь этим занимался?!
  5. Елизавета
    Новичкам!
    Привет всем! Отличный сайт!)))
