Денис-ка
Денис-ка
    17
О Денис-ка
  • День рождения 13.02.1984
    Денис
    Peugeot 307, 1,6, автомат, 2006
Достижения Денис-ка
Ученик
Ученик (3/14)
  1. дайте совет,где искать.пожалуйста.на прогретой машине начинаешь ехать и коробка уходит в аварийный режим.заглушил-завел и все хорошо.не знаю за что хвататься.
  2. зимой перестали работать заслонки на климате :не переключается температура со стороны водителя,а потом перестали вообще двигаться все заслонки (направления обдува).подскажите,где начать поиски .шестеренки все целые.
  3. Денис-ка
    Электрика Peugeot 307
    а где найти схему включения стартера?вечером приехал-всё хорошо. утром не завелась.не включается стартер,не работает диагностический разъём. поменял предохранитель-разъём заработал,а стартер-нет.ума не приложу,в чём дело.предохранитель стартера в норме(смотрел в блоке под капотом).может есть мысли,дорогие коллеги....
  4. помогите................при нагреве акпп ал4 плохо включается 1я передача(начинает ехать с 1500 оборотов с сильным ударом) и выскакивает ошибка коробки(гиарбокс фаулти) где то на скорости 50км/ч каждый раз как автомобиль постоит минуток 30 и более заглушенным. предворительно грею машину даже при плюсовой температуре.масло менял-не помогает.подскажите,может кто сталкивался?заранее спасибо.
  5. Денис-ка
    Авария Акпп
  6. Денис-ка
    Авария С Абс
    кстати сигналку с автозапуском ставил себе сам. могу подсказать,если кому надо.
  7. Денис-ка
    Авария С Абс
    датчики целые-ставил новые,3 раза(комплектом из 2х штук),а подшипники были без магнитных полос.диагностика показала-нет сигнала с передних датчиков. теперь понятно-нет полос-неоткуда взяться сигналу(датчик их должен снимать откуда-то).
  8. Денис-ка
    Авария С Абс
    дннь добрый. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в мастерской поменяли подшипники в передних ступицах. выскочила ошибка абс и стала бить коробка-автомат при торможении и остановке.сам решить проблему немогу уже неделю,а этим автоубийцам доверять даже носовой платок не хочу.помогите,кто чем может.
  9. Денис-ка
    Поиск Диагностики
    У тебя какой шнурок? Производитель? Если есть возможность-скинь номер трубки или электронку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. У нас в городе с диагностикой очень туго (читаем никак). Хотел купить дианостику для своего 307-го. В интернет-магазине пишут,что диагностический протокол OBD-2. Правда или нет? Если нет,то подскажите какой???????
  11. ДРУЗЬЯ,спасибо за советы. Юмор оценил.
