алексей Чернышов
Достижения алексей Чернышов
  1. Стоит такой толкатель в насосе поменяли стук остался куда дальше рыть хз такое чувство впускной клапан под крышкой распредвала но не может ли так отдавать на насос само слышно из всего насос в верхней части
  2. Привет всем . ищу туже проблему запарился уши болят уже от этого хаотичного стука на холодной тишина а потом началось как на видео может это и не насос хотя стук от туда прямо на клапан дозирующий ставлю прослушку и там такой стук как будто чето о б метал тарахтит завтра полезу ближе к насосу сниму заслонку бо так толком даже спицей не подлезть вбак лазил чистота стужи и следов пыльцы не выявил если бы было чето с насосом тогда бы была мертвая а так работает как часики но иногда и ошибка высокое давление в рампе хз завтра опять полезу
