ну а что посоветуете делать дальше? менять дверние замки а замок зажигания уже не трогать? нашел еше где не так дорого можно заказать болванку с чипом и дистанционкой - если прописать ключ то и дистанционка тоже прописивается, я так понимаю?
Потерян основной ключь с дистанционкой от 206 (KFX). эсть второй коим пользуюсь. у местних кулибиних прошил только его. скажите можно ли открить машыну с потеряного ключа с помошю кнопки на нем или уже нет(так как ключ уже отшит и прописан только тот что у меня остался). Я понимаю что механически машыну открить можно (лезвия то на ключях идентичны). подскажите что делать? Пока что ставлю сигналку на машину так как раньше ее небыло. У официалов узнавал могут зделать только такой же ключь но стоить будет уйму денег и времени больше месяца. Можно ли как нибуть изменить механическую часть замков(ну там поменять секреты и подточить сам ключь + зделать запасное лезвие) или всетаки надо менять замки (хотяб на двери) Может есть варианты собрать новую дистанционку с миру по нитке? (видел что продают заготовки под лезвие и транспондер-чип но нигде не видел саму плату дистанционки)
