Тимофей Ставрополов
  • Posts
    10
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Тимофей Ставрополов
  1. Всем привет подскажите артикул втягивающего, в нэте вообще инфы нету. стартер moot85381
  2. Всем привет такой вопрос, форсунки 01f005a от 1.8 и 01f003a 2.0 взаимозаменяемы? Есть возможность поставить от 1.8 на 2.0
  3. Всем привет, поменяли клапана на АКПП на нового типа (с черной фишкой) теперь выскакивает ошибка р1167. Сброс адаптаций не помогло. Как прошить блок АКПП, есть китайская лексия
  4. Всем привет. Заправил климат но компрессор не включается. По диагностике на моторный блок и bsi нет команды на включение но есть ошибка по наружному датчику температуры хотя на дисплее показывает все исправно. Может ли из за этой ошибки не запускать климат?
  5. Подскажите от чего подходит прокладка на трубку раб. Цилиндра или артикулом кто поможет . Спасибо
  6. Всем привет, поскажите как выглядит кронштейн компрессора на ew10j4. Или артикул
  7. BE4R это 20dm69, правильно я понимаю? Сейчас посмотрел, у него стартер не спереди ставится а взаде,!
  8. Всех приветствую. Умерла коробка на авто мотор ew10j4 коробас стоит 20dm37. Вопрос какие ещё коробки подходят для этого двигателя
  9. Всем доброго утра, подскажите висят ошибки в блоке bsi, читали лаунчем как их вылечить Диагностический результат Постоянная неисправность,датчик температуры масла, короткое замыкание на землю BSI Постоянная неисправность, связь с ECU школы вождения на DATAB BSI Постоянная неисправность, освещение багажника, обрыв BSI Постоянная неисправность, освещение courtesy, короткое замыкание на плюс BSI Постоянная неисправность, датчик температуры наружного воздуха, короткое замыкание Машина пежо 307 2002г 2.0 бензин 136л
