Klirik
Klirik
    6
Все публикации пользователя Klirik
  1. Klirik
    Шум В Двигателе
    долго смеялся. дело 5 минут. защита картера самым кончиком цепляла об балку какую-то. выпрямили все гуд стало.
  2. Klirik
    Шум В Двигателе
    насчет звука звонкого, даже немного звенящего это с самого начала было такое при сильной подгазовке, а вот потом появился такой рыкающий низкий звук. во вторник к официалам поеду. потом отпишусь что это было.пробег 60 000 км. выше о машине в ветке писал.
  3. Klirik
    Шум В Двигателе
    дело в том что менял знакомый автослесарь не у официалов и он заменил все что я ему привез. это 100%. отдал и ремень и помпу и ролики обратно. сейчас машина на горячую и на холодную при холостых и оборотах до 1500 работает одинаково- как дизель, но при подаче газа ей как-будто нехватает смеси, даже поддергивать начинает так, что сложно плавно тронуться. грешу или на клапана загрязненные или на форсунки.
  4. Klirik
    Шум В Двигателе
    после заменя помпы и замены роликов с ремнем двигатель стал работать по другом, но все-же не нормально. пропали шумы на 2 тысячах и 3 тысячах, но теперь на холостых рычит как дизель и вибрации по корпусу и рулю., в чем дело вообще не пойму.проверили подушки, коллектор выпускной, воздухазаборник, все в норме... записался во втроник к официалам. у како какие соображения? видео работы движка:
  5. Klirik
    Шум В Двигателе
    сегодня съездил на комп. диагностику. вообще ниодной ошибки нет. что такое....начинаю танцы с бубном)))
  6. Klirik
    Шум В Двигателе
    приветствую всех! помогите, пожалуйста, решить проблему: двигатель стал работать как танковый. В районе 2 и 3 тысяч слышны характерные звуки, а в фоновом, постоянном режиме при увеличении оборотов слышен басисто-рычаще-позвякивающий звук. Звук слышен отчетливо в салоне, из-под капота слышно совсем немного. Пара знакомых на сервисах грешат на ролики. Заказал ремень и ролики, еще помпу взял новую. Пока еще не ставил. Машина 2010г. Пробег 60 000.ЕР6 120 л.с. Заливаю 95(который подороже) на ЛУКОЙЛе. За всю жизнь всего пару раз заправился в другом месте очень давно. Только-только поменял масло, фильтра и свечи. Антифриз заводской еще, но в норме, никуда не уходил, не доливал. Машина никогда выше 90 градусов не грелась(если верить датчику температуры). Масло пожирает как у всех(1-1.5 до замены). вот ссылка на видео работы двигателя: http://youtu.be/cg6PTbV07WI
