Всех приветствую и прошу тех, кто сталкивался подсказать.
При снятии багажника на Партнер Типи сломался один из 4х болтов крепления. Поразмыслив, что раз три открутились, то значит всё не так уж и плохо, пару дней брызгал WDшку и постукивал по болту, он тогда только шляпку потерял и где то на 20 мм выступал. Затем взял газовый ключ и доломал почти заподлицо. Изучив соседнее отверстие понял, что оно глухое, Я правильно понимаю, что изнутри этот узел никак не доступен? И еще вопрос, снимается ли гильза, ну или оправа, вокруг отверстия как либо? Похоже они либо приклеена, либо хорошо в натяг запрессована. Фото прилагаю, всем спасибо!!!
