Колючий
    14
    Николай
  • Город
    Калуга
    Peugeot 406
    1,6 механическая коробка переменных передач 1998 года выпуска
Дополнительно
  • E-mail
    tattooist1987@gmail.com
Достижения Колючий
  • За фидбэк Редкая
  1. Пацаны, все огромное спасибо. Все проверил прозвонкой, оказалось питание на эбу не приходит. Расчехлил провода и шел по проводу, пока не дошел до "розетки" . Разъединил разъем а там все зелененькое. Помыл , почистил, помазал и вот оно.... А кнопку какой то ебобо убрал и провода соеденил. Вот теперь нужно искать разборку , покупать жгуты проводов, ящик под преды, под эбу и восстанавливать заводскую установку. Я пока ковырял, проводов "соплей" еще на одну пежо выдернул.
  2. Вот и я склоняюсь, может пока собирал провода в коробку, что-то где-то оторвал, отошло, мороз всё-таки. Завтра все разберу, прозвоню.
  3. Спасибо, но почему чек то не работает? Он при включении зпжигания всегда горел, потом тух.
  4. Доброго времени суток! Сгорел стартер. Поставил новый. Ключ на зажигание чек не загорается, насос не гудит. Перед этим за пару дней менял плюсовые провода в блоке предохранителей под капотом. И новые массы поставил. В блок питание приходит. Преды целы. Фары, печка, дворники, цз, короче все работает. Стартер крутит. Насос и чек не фунциклируют. Стрелки на приборной панели и остальные лампочки работают
  5. Нет, ну логичнее ориентироваться на маркировку мотора. Тогда вопрос как она на учет встала, если в птс 1,6 а по факту 1,8. А скажите эбу у этих моторов разные? Может по номерку как то можно понять? Короче нервы меня берут.
  6. Штопаный рот. Как определить то? Они внешне очень похожи. Машина функционирует. Есть непонятные моменты с фишками, которые никуда не подключены. Диагностический разъем на дохрена пинов. Не обд. Мозг магнети марели
  7. Я вот смотрю на мотор XU7JB разница в системи впуска. Расположение дросселя, впускного коллектора.
  8. Задавал. Ничего говорит не меняла я
  9. Уже интереснее становится
  10. Не не не . Никаких V8 обычная рядная четверка С маркировкой на блоке совпадает
  11. Благодарю, может теперь понятнее будет искать схемы проводки
  12. От души!!!! А как Вы это поняли?
  13. Здравствуйте! Стал счастливым обладателем пежо и не могу разобраться! У меня пежо 406 дорест 1998г.в. Модель двигателя psalfx 10kjl9 Vin vf38bbfze80352994 Что за мотор у меня, как инфу найти по нему, электрические схемы и прочее. Уже мозг кипит. В интернете вообще про 1,6 ничего не встречается. Креативные мать их технологии!!!!! Тут в проводке, да и в остальном очень много колхоза. Вот хотелось бы найти инфу, как должно быть. Может у кого есть с таким же мотором, подглядеть чтоб
