neon
neon
    9
    Владимир
  • Город
    Смоленск
    Peugeot 407
Достижения neon
  1. Нашел я обрыв в пучке проводов ошибка ушла. Всем спасибо.
  2. За ответы спасибо. Так нужно учится покрайней мере пока живешь на этом свете. Вы ведь тоже были на форумах и задавали вопросы, года 2013е или около того. Все в жизни нельзя уметь.я делал такие коробки, мало конечно но вроде пока неплохо. Меня просто очень бесит ошибка р0657. Она жесткая, висит не стирается даже на не заведенной. Поэтому перетресаю всю проводку. Не может плата давать такую ошибку. Саленойды новые 2шт.оригинал рено. Хз пока что думать
  3. Я не пойму где смотреть подпись вашу🙄 Я понимаю что у меня давление высокое. На холодную почти 8бар на d на холостом потом немного падает да 7-6. Думаю датчик давления разобрать посмотреть
  4. Это то которое пишет какое должно быть а не то которое на самом деле, так?
  5. Все по датчику турбины понятно, так и должно быть. Тут вот еще что при постановке на D какое должно быть установленное давление масла?
  6. Блин вот еще вопрос. На паркинге и нетрали показания датчика турбины почти равны а на r и d показания датчика 0.должно ли быть это?
  7. Тоже думаю мозги найти и попробывать. По компу питание показывает 12в тоесть оно есть до мозгов ну и давление есть ведь на холостом и нормальное т.е клапан работает. Как только на драйв удар и авария сразу так и давление 12бар сразу.
  8. Да вроде все проверил. Мозги стоят под подкрылком. Я так понимаю нет тока на мозги или с мозгов. Мне бы распиновку где то найти
  9. доброго вечера.нужна помощь с dp0.эта акпп стоит на ниссане альмера 2017г.приехала на аварии .жесткая ошибка p0657.при запуске 2.8 бар.как на D так удар и 12.7 бар.ошибка не стирается читаю лаунчем проводку всю вроде пролез.есть позиция эл.магнитный клапан стоит отключено.
