Shkerik
Shkerik
Все публикации пользователя Shkerik
  1. Вообщем проблема оказалась совсем другой. В коробке которую поставили нет "Шестерни главной пары в АКПП (Отсутствует привод датчика скорости)" - это цитат из сервиса. Как говорят, есть коробки без него, где скорость снималась с АБС. И видимо мне продали именно такую коробку. Что с этим делать хз) Или как то проводку менять что бы считывалось из другого места, или разбирать 2 коробки и ставить туда эту шестерню, или искать новый коробас а этот продать по той же цене)
  2. Датчик поставили новый. И еще я 2 датчика снял с коробки которые по схеме пишут что датчик скорости, но я так понял это датчик скорости коробки, не знаю завязаны они со спидометром как то или нет. А сервисе сказали что они не знают что это за датчики)) Рис. 1, 2 - это который поставили, 3.4. - то что снял со старой
  3. Добрый день! Надеюсь на вопросы не от Пежо вода тоже кто нибудь ответит) Такой вопрос Renault Symbol 2008 года. Поменял коробку АКПП. Коробку когда заказывал сказали что она с другим передаточным числом, не как родная (если это важно). После замены не работает спидометр и одометр соответственно. Все остальное едет хорошо. Поменяли датчик скорости "616070" - не помогло. Подскажите в чем еще может быть проблема, ошибок вроде как ни каких не выдает, а бортовик только литры в баке считает) остальное не двигается
