Mystic
Mystic
    Александр
  • Город
    Новосибирск
    Citroen C4 3d
    Ситроен С4 купе 2006 год, двигатель TU5JP4 1.6l, коробка DP0 AL4
Дополнительно
  • E-mail
    nskplast@gmail.com
Достижения Mystic
  1. Добрый день! Коробка DP0 AL4 2 года назад поставил контрактную коробку, сразу поменяли соленоиды и масло. проехал с тех пор 25 тыс км. Началась моя история год назад, летом из-за неисправного термостата перегрелась коробка, с первой передачи вверх не переключала, пока не остыла. Термостат успешно был заменен и все стало хорошо. через несколько месяцев начало теряться "сцепление" после остановки или торможения. Остановился на светофоре, нажимаешь газ - обороты растут машина на месте стоит, если в ручном режиме переключить на 3 передачу начинает ехать, реверс включается едет, D - опять стоит. Глушу машину, через пару секунд завожу - едет. через какое то время опять появляется данная проблема. Бывало что после притормаживания перед поворотом с 3 переключалась на 2 и после вхождения в поворот, нажимаю газ - нет сцепления, и было два варианта а) сцепление появлялось с пинком, б) не появлялось пока не заглушишь/ заведешь. Ездил на станцию по коробкам, проехали с компом, говорят все в порядке - давление норм, переключение норм, не знаем что с коробкой. Записался на ремонт. пока ждал очередь, с наступлением холодов проблема ушла сама собой. Весной проблема вновь дала о себе знать. Приехал на станцию на замену стоек и в процессе замены увидели что датчик АБС "криво закреплен". Перекрутили его и проблема ушла. Я выдохнул. И вот опять. Все снова началось. несколько дней назад, когда температура воздуха стала околонулевая, по паре раз происходил этот сбой. Затем на неделю проблема затихла и сегодня вновь дала о себе знать. Еще после экстренного торможения иногда начинала пинаться при переключении с 1 на 2, опять же проблема уходила при заглушил и через пару секунд завел. Сегодня и эта проблема(пинок с 1 на 2), даже без экстренного торможения вылезла. При этом все это время АБС работала и ошибок ни каких не выдавала. Сегодня заехал на СТО и компьютер тоже не увидел каких то ошибок. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда смотреть стоит
