Alex_ds3
Alex_ds3
    6
    Alex
  • Город
    Москва
    Citroen DS
Дополнительно
  • E-mail
    halexlester79@gmail.com
Достижения Alex_ds3
  1. Со стороны трипода правого привода "мама", а из коробки остаётся торчать вал "папа". Прикладываю видео как возвращал привод на место. Такая же система и у Ситроена С3 (а51) и Пежо 208. Полагаю это стандартный вал дифференциала al4. Как я его качаю при снятом приводе, видео выложил выше Вот и вопрос моего первого поста: может ли быть из за этого люфта такая вибрация?? Или это нормальный для них люфт и искать причину надо в подвеске- например в правом подшипнике ступицы....? Подушки двигателя или коробки? Опорный подшипник стойки? Но вот ещё такой момент: на вывешенных колесах при раскрутке до 100-110 км в час и минимальном повороте руля вправо опять эта вибрация.. и именно только в этом узком диапазоне не больше 10 градусов вправо. При ровном руле вибрации (почти) нет при более сильном повороте вправо тоже нет VID_20230920_181219.mp4
  2. Также слилось литр лишнего масла когда отвернул первую пробку. Это не могло повлиять на течь из сальника?
  3. Добрый день. Ds3 1,6 120 л.с. Al4 Появилась вибрация еле ощутимая на кузове в районе моторного отсека с правой стороны. При движении на 100-110 км/ч она значительно усиливается если отклонить руль вправо буквально на 1-3 см. А при движении с горки вниз на этой скорости в небольшом правом повороте (Н. Рига в районе реки Истры в сторону мск) прям конкретно молотит и вибрирует глухим звуком на правое колесо на кузов и немного на руль. Отвернул защиту, поднял на домкрат. Сильная течь из правого сальника, покачал в районе трипода - слышен металлический стук люфт. Вчера вынул привод целиком, трипод люфта не имеет. Покачал выходной вал коробки вверх-вниз, там есть металлический звук и люфт. Он не огромный, но по 5 мм в каждую сторону точно. Шаровая, рулевой, стойка стабилизатора живые. Но при движении по гравийке с мелкими твёрдыми неровностями у меня есть сильные стуки в подвеске. (Резина низкий профиль) Колеса местами менял, балансировал. С левой стороны 10 тыс назад менялся ступеничный. С правой не менялся Пробег 140 тыс Куда копать и как проверить? Alex_ds3
