Здравствуйте!
Купил коротыша без коробки (она лежала россыпью в багажнике), взял с разборки коробку ро вину, оказалось, что блок акпп тоже отсутствовал, купил его запросив номер по вину.
все собрали, залили масло свежее - прекрасно завелась, поехала, но каждый раз, при переключении на вторую, пищит и моргает вместе с s и снежинкой, после чего становится менее бодрая, хоть и всё так же едет и переключает все передачи. При торможении тормозит коробкой, при остановке передачи как буд то догоняют, трогается как буд то со второй, но иногда и первая.
проверяли дилерским сканером, ошибок много, самое что странное - блок двигателя не видит, не получается посмотреть двигатель.
отсутствует связь блока акпп с блоком двигателя.
0092 ошибка сигнала частоты вращения на выходе из коробки прерывистый.
ABS (антиблокировочная тормозная система) или ESP (электронная система курсовой устойчивости) ECU
Р0562 под напряжением прерывистый
U1308 отсутствие связи С компьютером управления двигателем. Функциональная ошибка
Р0134 Сигнал верхнего кислородного датчика
0811 ошибка строки вывода данных на дисплей приборной панели. открытая цепь
0282 Неисправность удалённого управления: Coherence (согласованность) функции ESP (электронная система курсовой устойчивости)
0706 Удаленный Поломка Прерывистый режим работы Поломка. Охлаждающая ЖиДкость Температура Значение Получен Неверно.
0707 Удаленный Ошибка прерывистый Ошибка. Двигатель Скорость Значение Получен Неверно
Вот такой вот сумасшедший набор, уже успел почитать, что в этом автомобиле может вызывать сбои в работе автомата абсолютно всё: термостат, метки ремня грм, датчик тормоза на педали, адаптация дросселя, кислородный датчик (лямбда).
думаю начать решать эти нюансы, а потом лезть в коробку..не знаю..а верно ли эти ошибки считались?
а может быть повреждение проводки в жгуте нарушать связь с блоком двигателя?
Ранее диагностировалась ошибка p0022 отсутствие крутящего момента в can шине.
коробка не умеет переключать в ручном режиме и режимы акпп не работают, дисплей просто моргает.
что мне делать? Что то я совсем запутался. Спасибо??
