Andrey_kchr
26 -
Все публикации пользователя Andrey_kchr
Andrey_kchr ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Товарищи, нужен совет. Пежо 206, 1.4, акпп, 2001 год. Примерно год назад, с вашей помощью, перебрал al4, но выехал с низким уровнем масла, кпп на 4 скорости буксовала, но так как выехал в ночь с 31 на 1 января пришлось на полупустой акпп проехать 220 км. После долива масла буксовать стала меньше, но значит симптомы следующие: 1. Сначала буксовала только на 4 передаче, при чем внезапно, еду, никого не трогаю, начинается небольшая горка (т.е. под нагрузкой), машина ехала как едет, а обороты начинают расти, перегазовка приводила кпп в чувства и пыжик разгонялся. Сейчас и на 3 аналогичная ситауция. 2. Исключительно на горячую. Вопрос: я спалил без масла фрикционные диски, или дело в клапанах, которые я поставил с коробки-донора, которая, кстати, была тоже спаленая? Или совокупность? С чего начать? Логично, что вскрытие покажет, но переживаю, что я поменяю фрикционные диски, а проблема была в давлении масла, вследствие клапанов? Или поршней, кстати я их не менял. Уточню, мерить давление нечем. -
Получилось 6.5 литров, бублик не ремонтировался -
Кто то может ответить прямым текстом, сколько масла после ремонта акпп нужно залить, с учетом того что бублик был с маслом? -
А у меня бублик то не пустой, значит все-таки не 7 литров заливать? -
А бублик? Видимо я не достаточно свою мысль разьяснил. 7 литров это обьем пустой кпп с новым (пустым) бубликом? Или 7 литров это пустая кпп с бубликом в котором осталось старое масло? Да тросик то оставь, какая разница по нему. Я когда собрал у меня на положении рычага на задней и в нейтрали включалась задняя, а в D была нейтраль и все передачи как бы на одно положение ниже были, только паркинг на месте. Чуть поиграл с регулировкой тросика и все стало четко. -
Тросик и черная штуковина одетая на переключатель передач на кпп Да это я читал, но нет понимания сухая кпп это с пустым бубликом или нет -
Походу я понял в чем проблема.... уровень нужно было проверять при работающем двигателенадеюсь что за 200 км дороги я не убил акпп. Так же, почитав, я понял, что в сухую акпп помещается около 7 литров. Полный объем с бубликом 9 литров. Из бублика не много слилось масла, по-этому смело думаю еще литра 3 нужно залить. Для понимания состояния фрикционов солью вчерашнее масло, посмотрю на его состояние. -
Мужчины, всех с наступившим! Пежо 206, на al4. Собрал коробку, ранее на ней оборвало ленту 1 и 2 передачи, до этого ездила без нареканий. Я поменял обе ленты, диски были хорошие, резиночки поменял всякие и все. Сейчас при наборе скорости буксуют все передачи, в т.ч. задняя. Где я накосячил? Или дать коробке промыттся и претереттся? Километров 20 пока наездил. И масло залил декстрон 3, что раньше было мне не известно. Другого масла в городе не нашел. Добавлено: В общем еду, уже километров 100 проехал, машина вообще перестала разгоняться - буксует. Походу фрикционы горят потихоньку. Думаю об уровне масла. Я когда сливал старое и выкрутил пробку уровня слилось около литра масла. То есть в ней было на литр больше и это на холодную было. Сейчас после сборки я залил 4 литра, прогрел до 90, потыкал все положения рычага, выкрутил пробку, слилось грамм 200 и как стала тонкая струя я закрутил пробку, то есть оставил немного больше масла. Но может оно ушло куда то и сейчас мало масла? Могут буксовать передачи из-за недостатка масла? И еще) ранее моргали s и снежинка, то есть счетчик старения масла сработал, сейчас я его не сбрасывал, он также моргает, с этим никак не связанно? -
Мужчины, всех с наступившим! Пежо 206, на al4. Собрал коробку, ранее на ней оборвало ленту 1 и 2 передачи, до этого ездила без нареканий. Я поменял обе ленты, диски были хорошие. Сейчас при наборе скорости буксуют все кроме первой пепедачи. Где я накосячил? Или датт коробке промыттся и претереттся? Километров 20 пока наездил. И масло залил декстрон 3, что раньше было мне не известно. Другого масла в городе не нашел. -
Ремкомпоект за 7? Это что за комплект? У меня лопнула тормозная лента, вот минимальный, дешманский спек: Межкорпусная прокладка 2800 Ленты тормозные по 3000 Фильтр 800 комплект прокладок 4500р прокладка задней крышки 1700р Итого 15800 Ну убрать ленты, если у вас они оказались хорошие, и просто разобрать проинспектировать и собрать выйдет 9800+масло. -
Нету у нас таких магазинов -
Целая, но в нескольких просмотренных мною видео, где мастера ремонтировали коробки все пощупав резину говорили что она деревянная и необходима замена. Мои поршни тоже ни разу не мягкие, но и образца нет, чтобы понять насколько они должны быть мягкие. -
Друзья-товарищи, насколько необходимо менять поршни передач? Как оценить их усталость? 8250 за комплект жаба душит, коробка до обрыва ленты работала идеально, фрикционы хорошие, может и поршня оставить? Или скупой платит дважды? -
Чую я кто-то там ранее наворотил что-то -
На худой конец привариваешь к нему длинную железяку на железяку приварить сверху еще что-то и кувалдой треснуть по ней в обраную сторону. А так вроде даже стопорного кольца нет на ней, должна рукой выниматься -
Лексией делается? Подумываю себе ее взять уже. -
Просто судя по прокладке 1996 года есть подозрение, что коробас проехал за 300 тысяч. При этом у нее не плохие фрикционы. Либо у меня стоит контрактная коробка 1996 года, так как авто 2001 года. А если не обновлять прошивку что будет? Я меня тут навряд ли кто-то этим занимается. -
Это расшифровывается? -
Ок -
К постам направленным мной ранее вот состояние лент, может на заднюю поставить одну из них? Или не экономить? Сгоревшей еще ездить и ездить бы( Кстати об экономии, стоит платить за оригинал? Или аналог сойдет? У меня как я понимаю стояли не оригинал, состояние заставляет задуматься. Надписи на не оригинальных лентах, или наоборот? на последнем фото причина всех бед, сорвавшееся ушко. -
Вот эта шестеренка, снимаете и ставите на другой диф. Сервисмены молодцы). П.с у меня спидометр не работал, всткрытие показало что отломилась часть дифа, как раз с этой шестеренкой. -
Я и не сказал что у меня на 206 еп6, у меня 1.4 на 70 с чем то там лошадей, даже не гуглил что это за мотор. С 307 ошибся, посмотрел сейчас объявление, оказывается с пежо 308 коробка с мотором 1.6 на 120 сил, поэтому я и предположил что это еп6. Прошу прощения за неточности. По барабану задней передачи типа он не так сильно нужен что бы ставить новый?) Так может и сгоревшую ленту на него поставить?🤔 или у нее ресурс будет ничтожно мал? И все таки обе ленты поставить новые? Жалко, что новую ленту мне кажется погрызанный барабан быстро уничтожит. Или раз уж экономить, то поставить и ленту которая стояла на нем? Сгоревшая лента барабан не царапала, а несгоревшая уже с выработкой. Фрикционы оставляю свои, понятно. Гидротрансформатор с новой ставить вы советуете. Хотя я ранее перепутал и имел ввиду гидроблок, поэтому теперь уточняю за гидроблок, какой поставить? Напоминаю, что "новая" (сгоревшая) коробка периодически падала в аварию. Ни вперед ни назад? Может как и у меня обрыв ленты? -
Спасибо за конкретные ответы. В общем все ленты в урну если на пригоревшей ездит нельзя. Сегодня окончательно разобрал новую и старуб коробки. К сожалению не известно когда моя коробка ремонтировалась, но она с машины с пробегом 300 км в лучшем состоянии чем с пробегом 120, не исключено что ремонтировалась, хотя гайки вроде без следов были, только момент затяжки у новой коробки послабее был, поэтому допускаю ремонт своей. Новая коробка просто сожженная, все сгорело к сожалению. От нее буду ставить 1 барабан и диф, все остальное тотал. Прилагаю фото для оценки моего заключения. Может что-то все-таки еще можно перебросить? слева мой, справа с "новой". Риски глубокие, мне кажется оба утиль.диски все тоже хлам? Это с новой это мои старые. это барабан с новой кпп, перегретый но без задиров абсолютно. Тормозные ленты фоткать не стал, с 1-2 скорости она цветом как диски на третьем фото, а задняя, как видно по первому фото уже повредила барабан, то есть предельно изношена. P.s. как можно так перегреть акпп? С прицепом гоняли? -
У меня пежо 206 1.4 8 кл., коробка от еп6, год донора мне не известен, только что это пежо 307, корпуса разные, крепления разные. Но вопрос не в установке новой коробки, а в установке дифа от новой в корпус старой с переброской шестерни от старого дифа на новый. С инструментом у меня тут дефицит, померить банально нечем высоту дифа, боюсь что при сборке его где-то закусит и все на смарку. -
Нет, я не коробку переставляю, я планирую переставить диффиренциал, предварительно поменяв шестерни, и спросил про ГТ, стоит ли его менять если он с меньшим пробегом. Клапана только свои поставлю, так как новая коробка выпадала в аварию периодически.
