Dikyl53
Все публикации пользователя Dikyl53
  1. Добрый день. Авто авто лагуна 2. На холодную едет отлично, всё включается мягко плавно без проблем. На горячую пропадает первая, задняя. третья включается, но после сброса газа. Причем если включилась 3, то потом можно спокойно ездить 3-4-3-4 и все работает четко, но если воткнуть вторую третья потом опять только после сброса газа. При включении драйва чувствуется что коробка загрузилась, но при отпускании тормоза машина стоит на месте, при этом в коробке слышен вой, напоминающий вой шестерен. При резкой перегазовки машина начинает трогаться. По давление, на холодную на передаче просит 3, стоит 3.10, на горячую давление проседает, просит 3, стоит 2.50. В кробке поменяно практически всё. Поставлена другая задняя крышка, стоит третий гидроблок. Поменяны несколько раз на задней крышки кольца. продували воздухом все пакеты и ленты, всё зажимается без проблем. Ошибок нет, вообще нет, никаких. Может есть у кого какие то мысли по этой проблеме?
