tvandrey2006
tvandrey2006
    Andrey
Достижения tvandrey2006
  1. Здравствуйте, может кто подскажет чего толкового?! Peugeot 307 AL4 После долгой стоянки стали пропадать передачи, была только R, тронешься назад, потом и вперед едет. Заехал на СТО ближайшее, считывали не Lexia, да и спец ничего толкового не сказал му да му. Ошибки которые считали: 04 Термодатчик трансмисионного масла нарушение функции 06 регулировка давления модуляции нарушение функции 20 CAN - сообщение от блока управления двигателем: крутящий момент 1 - отсутствие 21 CAN - сообщение от блока управления двигателем: крутящий момент 1 - отсутствие 22 CAN - сообщение от блока управления двигателем: крутящий момент 1 - отсутствие 25 CAN - данные сигнал оборотов двигателя - отсутствие 33 Связь с блоком управления ABS нарушение функции 70 Преобразователь крутящего момента нарушение функции 87 СAN - сообщение скорости - отсутствие 91 Входное число оборотов коробки передач нарушение функции Поменял 2 соленоида, не помогло. Проблема ухудшалась. Теперь уже не было с утра ни D ни R,но самое интересное, что после стоянки как по газуешь, машина разогреется, еле еле поедет вперед , назад, но очень тяжело тянет, потом появляется ошибка коробки и появляются все передачи, машина едет и вперед и назад , но периодически и всё чаще при переходе на 3-ю вываливается в аварийный режим, после перезапуска всё хорошо. На 4-й всё отлично. Но после долгой стоянки все повторяется. Померил напряжение на управляющем контакте датчика давления, на P где-то 1,2-1,3(но машина не едет) когда машина разогревается 1,4-1,6 (тогда уже немного едет), когда едет то при переключении бывает до 2 В поднимается,вроде должно быть больше при переключении, максимум у него 5В. Может есть толковые советы?
