Moriss
Moriss
    20
Все публикации пользователя Moriss
  1. Moriss
    Помогите по ошибкам 406 пыжик
    Нене, рейку заменили. Я забрал там она вся в масле была, нужно резинку менять. С другом будем разбирать, чинить её. Я посмотрел вроде все нормально. Кстати сегодня проверил датчик коленвала, он целый все работает. Вот дёргается при разгоне не нравится, ошибки стирал все равно указывает на распредвал. И на МАП. Но эти датчики новые, может проводку прозвонить? А как это сделать? Если фишку снять, я смогу ее прозвонить? Просто если в фишках ток есть, то значит датчики паленые.
  2. Moriss
    Новую поставили, девушка на сто ездила они заказали какую-то за 27000 плюс работа. Сейчас забрал у нее машину, отдал свою и занимаюсь починкой. Сам ездию на 2112. Старую она не забрала, без меня пыталась сделать. На СТО если слышат про французов, то сразу практически отказываются. Ибо х..р знает почему. Но я вроде ее поставил на ход, только вот осталось что дёргается на ращгоре два три раза и эти ошибки и все. Кто-то говорит типо продавайте, а я не хочу машина хорошая
  3. Moriss
    Я если честно в машинах полный 0. Все делаю по ютубу, и здесь прошу помощи потому что от слова совсем не разбираюсь... Просто лаунч выдает данные ошибки. Кстати машина поддергивается на разгоне на горячую два три рывка и спокойно едет. Плюс к этому эти зло.....чие ошибки выдало... И проблема ещё по мимо этой, после замены рулевой рейки руль крутится не одним пальцем, как было до этого. За замену рулевой рейки, в общей сложности отдал 56 000 рублей.. на СТО. Такое чувство что насосу пришёл капец. Только не знаю гидро там или электро. Теперь пытаюсь сам решить проблемы. Если тут можно написать личное сообщение, я бы написал вин авто, просто хочется поставить ласточку на ход. Как бы не критично, но поменял куча мастеров и не кто толком ничего не знает. То говорят купите датчик за 14000, то за 28000 датчик распредвала якобы. Но это не то, он новый. Купленный за 3700 но работает. Мастера говорили якобы что-то во входном, но тогда получается датчик работает и все читает. Я заменил датчик МАП, Распредвала, свечи, промыл форсунки, поменял катушку, и почистил тросель. Думаю что может быть ещё. Датчик ДАД, только на уме ещё, но не уверен и клапан обратный. Только ничего не приходит на ум. Но я полный 0..))))
  4. Moriss
    Да вы правильно говорите. Показывает на ошибку распредвала, датчик купил новый и поставил. В сервисе сказали, что датчик не оригинал и типо не будет работать. Но по моему это бред, у друга рэндж Ровер, у него половина датчиков не оригинал и все прекрасно работает
  5. Moriss
    Кстати машина себя хорошо ведёт, но единственная проблема осталась, иногда поддергивает пару раз при разгоне и потом нормально едет. Ну и после замены рейки, не работает насос. Насос под замену буду делать, а вот с тем что дёргается почему может быть, дёргается два три раза и все едет дальше нормально
  6. Moriss
    Просто я тогда диагностика найду, если лаунч не показывает. Я не знаю просто
  7. Moriss
    У друга прибор лаунч, он тоже самое показывает. Он лаунч аппарат за 125 000 брал. Думаешь он не правильно показывает тоже?
  8. Бьётся две ошибки по диагностике, датчик новый, как думаете в чем может быть проблема. Заменены свечи, катушка, форсунки промыты. Датчик МАП, ДАД, Распредвала новые. Почищен тросель, проверен ремень все на месте. Это то что я успел сделать. Ошибки на скрин прикреплю. Посоветуйте, может фиши пробить?
  9. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Все, запуск работает ровно. Проблема была в переливе форсунок. ЗМЗ слишком много топлива выдавал, там впрыск большой. Из-за этого она троила, не успевала топливо обработать. Ну что я могу сказать, я человек который от слова совсем не разбирается в машинах, и вроде все получилось
  10. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Снял свечи почистил, они были мокрые и с нагаром, от Форсунок ЗМЗ, слишком большой был впрыск. Промыл форсунки поставил родные. С запуском проблема решилась. Завтра по ездию. Все вроде хорошо, но обороты пару раз зависти, посмотрю завтра. По диагностике две ошибки выдал
  11. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Есть вариант то что ЗМЗ формы заливают, вечером буду смотреть
  12. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Ребят всем привет снова. Все симптомы пропали, но появились новые. Заводится плохо, утром завелась нормально, все поездил все хорошо, поставил и завелась только с третьего раза стала плохо заводиться... Капец избавился от одной проблемы, появилась другая... Куда капать?...
  13. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Ребят спасибо огромное, заменил катушку и она поехала, ураааа. Спасибо вам огромное
  14. Moriss
    Пижо 406 помогите
    нашел катушку, вечером поставлю после работы. И знахаря. Вечером отпишусь после замены катушки как вести себя будет. Спасибо, что помогаете ребят
  15. Moriss
    Пижо 406 помогите
    мне катушку менять или нет?))) Я запутался
  16. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Ребят, понял спасибо. Жду катушку как поменяю отпишусь.
  17. Moriss
    Пижо 406 помогите
    ошибка по неправильному положению впускного распредвала. Метки и ремень на двигателе проверили всё норм.вопрос к датчику распредвала. Вот что мастер писал, но датчик распредвала новый, за 3700 брал пару дней назад ставил
  18. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Заказал катушку и датчик коленвала. Надеюсь поможет, как поставлю отпишусь
  19. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Дроссель почистил, свечи новые стоят. Катушку пробивал, она целая..
  20. Moriss
    Пижо 406 помогите
    Всем доброго времени суток. У меня проблема крч с машиной пижо 406 1.8 бензин. Завожу, глохнет. Либо если заведется, трясет двигатель. Обороты плавают на холостом ходу, причем заметно, только и смотрю как стрелка туда сюда скачет. И в трубу выстреливает иногда. Заменил Мап датчик, датчик распредвала. Поставил форсунки новые, проблема не решилась. Форсунки поставил бош 107. Грешил на голову, пробили по диагностике, вроде целая. Хотел замену сделать. То сетки ещё не добрался. Подскажите в какую сторону капать, на сто смысла нет ехать, там бабок дерут за французов. Хочу сам разобраться, может у кого была проблема, что дёргала, пердела, обороты прыгали и запас бензина был кстати снаружи сильный. Сейчас вроде не пахнет. Дымит сильно ещё
