4 недели назад купил 308 2010 года, не битый не крашенный (на удивление реально так), НО
парни помогите, у меня раньше только японцы были, что с ней такое - никто не может сказать(((
Тут как оказало 120 сильный БМВшный моторчик стоит) который, не шустро конечно, но не плохо едет на МКПП
Проблема в том, что тяга пропадает, едешь, едешь все ок) и вдруг, в какой-то момент, она начинает жутко тупить, двс не тянет, дергается, как бы просыпается вроде на секунду и опят, это происходит на всех передачах начиная с первой, после 4 к оборотов вроде норм, но тоже не идеально, потом само по себе проходит и дальше все ок))) ахахах
И еще при холодном запуске, заводится странновато, вроде работает ок, но когда обороты снижает, есть ощущение что заглохнет сейчас, двс начинает болтать, потом она сама поднимает обороты и когда опускает снова уже все ок.
ЧТО ЭТО ЗА ЧУДЕСА ТАКИЕ?
Я был в двух ОФИЦИАЛЬНЫХ сервисах) диагностика показывает исправность всех узлов, ошибок НЕТ) Бортовик, соответственно ничего не пишет.
Пожимают плечами) и говорят, езди так, пока что-то не отрыгнет))) Официалы блин...
Это просто жесть, когда надо с перекрестка уехать резво, нажимаешь на газ, а она отрывками едет)))
Давление в рампе ок, смотрели, запотеваний нигде нет, свечи менял и фильтры тоже, катализатор в хорошем состоянии, цепи и натяжитель менял предыдущий хозяин, пробег сейчас 150к, масло *ука жрет грамм 700-900 на 2000 по ощущениям, что для меня дико конечно, J32tapeS V6 на 270 сил, ел 400 грамм от замены до замены) при этом получал от меня в отсечку каждый день)
Ладно, это все эмоции, прошу понять и простить, ну и что с этим делать тоже скажите, пож-та........
А, да мне еще посоветовали 100ый залить и дать ей пздлей, не помогло
