Всем привет, мучаюсь с коробкой. Значит проблема такая, при езде по городу, минут через 15-20 выскакивает ошибка "gearbox faulty", срабатывает она будто машина глохнет и подхватывает. После третьего срабатывания машина глохнет и больше не подхватывает. Ошибка бьется U0404 (связь с калькулятором коробки передач) и P0004 (Ошибка сигнала температуры масла КПП). При езде по трассе ошибок нет. Что подскажите, греется коробка или копать в другую сторону? Если греется, то что делать, промывать гидроблок, менять датчик температуры КПП, ставить дополнительный теплообменник или капиталить коробку?
