ФедорУфа
    6
Все публикации пользователя ФедорУфа
  1. Спасибо за советы!!! Советы про замену клапанов на оригинальные помогли! Проблемы ушли! Поменяли китайские клапана, у которых даже не было резьбы, на клапана от Рено в"нерукопопком сервисе" При первом выезде назад, дергания вD R при нажатом тормоз ушли, ошибки не выскакивают, в аварию не уходит.
  2. Похоже, я приобрёл себе проблемный авто 😔 Obd Приложение FAP
  3. На днях решил заехать в сервис показать коробку,сделать диагностику и записаться на замену, где обещают установить новые клапана оригинальные, по 5000р за штуку. Завожу машину с окна, дист запуском. Минут через 15 выхожу, Сажусь в машину, ставлю D и о чудо, машина едет, не дёргается, не уходит аварию. Доезжаю в сервис, по километражу около 25 км читаем ошибки, смотрим давление масла (показывает 2.1_ 2.2) Ошибка если память не изменяет 11 67 меняю непонятного качества свечи поставленные предыдущим владельцем (тоже кэтайскогэ производства) на оригинальные по 1300 за шт. Еду домой, все отлично, машина едет будто бы идеально. По пути, проехав километров 10 в горку стоя на светофоре Загорается Fault Engine. Машина превращается в дергающийся вялый овощ, по пути машина пару раз уходит в аварию по акпп. Заметил что при заводе, сразу начинает молотить вентилятор, и при заглушенном двигателе молотить вентилятор пару минут, горит Fault engine, глохнет в горку, так же, начинает тянуть после повышения оборотов выше 1500 Сейчас временами выходит gearbox faulty, в сервисе сказали ошибка по гидроблоку. . Я в не до умении, до этого машина постоянно дергавашаяся при нажатии на педаль тормоза при включенном D или R постояв пару дней, вдруг поехала нормально (хоть и не долго)в коробке ли вообще дело 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
  4. Мартын я тоже не верю в цены 2500 оригинальный Предлагают заменить коробку на другую, сумму озвучили космическую
  5. Ошибок не было, до сегодняшнего дня ничего не горело. показывало недавно по термостату. Заменили Сегодня завёл утром, пару минут погрел, поехал, жму в D на газ, обороты растут, машина не едет, с третьей такой попытки она поехала, выскочил чек 🤷🏼‍♂️ Клапана якобы оригинальные ставили по 2.500 за штуку (во что я слабо верю) Пробег 211к
  6. Здравствуйте, приобрели пежо 308 1.6 ЕР6 Al4 2010г После покупки заметил будто на скорости 60 70 происходит зависание, с рывками, пинков не замечал,быстро не ездил. Заехал в уфимский сервис по ремонту французов, поменял масло с промывкой и заменой двух Эл. клапанов. Сброса старения масла и "адаптацию" не делали, сказали убьёт коробку. При выезде с сервиса, на светофоре заметил, что появилось больше проблем, чем было. При нажатии на тормоз в режиме D или R машину трясёт, будто не дают ей ехать - в итоге машина глохнет. Временами после прогрева эта проблема пропадает. Ехал на выходных с города, при разгоне на 80-90 где то(понимаю, что при переключении на 4 передачу) , удар в коробке (аж страшно стало) и в аварийный режим (горит снежинка и спорт) В аварийном режиме проблемы с дерганием при нажатии на педаль тормоза пропадает, машина еле едет, разгоняется очень долго. Глушу машину, завожу, все нормально при достижении скорости 80 90 опять происходит так же, постоянно переходит в аварийный режим 😔 Подскажите пожалуйста, в какую сторону мне копать, хочу отремонтировать и решить эту проблемы в ближайшее время
