На днях решил заехать в сервис показать коробку,сделать диагностику и записаться на замену, где обещают установить новые клапана оригинальные, по 5000р за штуку.
Завожу машину с окна, дист запуском. Минут через 15 выхожу,
Сажусь в машину, ставлю D и о чудо, машина едет, не дёргается, не уходит аварию. Доезжаю в сервис, по километражу около 25 км
читаем ошибки, смотрим давление масла (показывает 2.1_ 2.2)
Ошибка если память не изменяет
11 67
меняю непонятного качества свечи поставленные предыдущим владельцем (тоже кэтайскогэ производства) на оригинальные по 1300 за шт.
Еду домой, все отлично, машина едет будто бы идеально. По пути, проехав километров 10 в горку стоя на светофоре Загорается Fault Engine. Машина превращается в дергающийся вялый овощ, по пути машина пару раз уходит в аварию по акпп.
Заметил что при заводе, сразу начинает молотить вентилятор, и при заглушенном двигателе молотить вентилятор пару минут, горит Fault engine, глохнет в горку, так же, начинает тянуть после повышения оборотов выше 1500
Сейчас временами выходит gearbox faulty, в сервисе сказали ошибка по гидроблоку. .
Я в не до умении, до этого машина постоянно дергавашаяся при нажатии на педаль тормоза при включенном D или R постояв пару дней, вдруг поехала нормально (хоть и не долго)в коробке ли вообще дело 🤷🏼♂️🤷🏼♂️🤷🏼♂️
