Ольга Ломтева
Ольга Ломтева
    10
Все публикации пользователя Ольга Ломтева
  1. Подскажите, какой аккумулятор лучше покупать? На какие параметры ориентир? Предложили Топла, Аком, Тюмень, Тесла. И какие Ампер-час, и пусковой ток лучше. Есть информация что от 700 пусковой ток и от 70Ач
  2. Поставили аккум на зарядку, на приборе зарядного устройства установили стрелку на пять, лампочка горела зелёным, вроде как зарядка шла, стоял 2 часа конечно, потом выключили. Не было возможности следить за этим процессом. После включения, стрелка на приборе осталась на нуле, пробовали увеличить уровень, стрелка не поднялась из положения нуль. Получается аккум не рабочий
  3. Спасибо вам огромное, что отвечаете на мои сообщения. Подскажите, аккумулятор то можно попробовать на зарядку поставить? И как его проверить если не на зарядку ставить?
  4. Ремень на месте, если верить моим глазам))) да и приезжали смотрели, когда авто встала на дороге, не сказали про ремень, вердикт был что аккумулятор
  5. Про ошибку с восклицательным знаком и circuit elect fault, спрашивала у наших местных мастеров по Пежо, отмахнулись и сказали что это ерунда. Но эта ошибка прямо указывает на генератор.
  6. Если бы ремень ГРМ или приводной, я бы не доехала, получается не ремень.
  7. Спасибо за ответы, тоже думаю что генератор. Но только почему во время движения руль стал не управляемым и перед этим был хлопок, подскажите пожалуйста. Авто не заводилась в той ситуации, поставили другой аккум и завелась, до дома на нем получилось доехать. Сейчас стоит мой аккум и авто не заводиться
  8. При сканировании были ошибки, U1113 P0501. В данный момент машина не заводится. Попробую замерить и проверить предохранитель.
  9. Подскажите пожалуйста, в дороге произошла поломка, при движении произошел хлопок, на панели появились значки АБС, подушка безопасности, руль стал неуправляемым, а именно встал почти намертво с трудом получилось припарковаться, дальше на приборной панели появились значки стоп и восклицательный знак красный, стрелка на оборотах подскачила, была попытка поехать, но из паркинга не получилось переставить. Мастер приехал, долго пытались провернуть ключ, машина ушла в эконом режим. Поставили другой аккумулятор и завелась без ошибок. Машина сейчас не эксплуатируется, большие сомнения что такое может быть из-за аккумулятора. Просьба откликнуться знающих, в чем может быть поломка. Огромная просьба
