Гончар
Гончар
    Алексей
  • Город
    Гродно
    Peugeot 5008 Поколение II
    дизель 1.5 адблю, АКПП айсин-8, 2018 г
Дополнительно
  • E-mail
    alexk.64@tut.by
Достижения Гончар
  • Особенный Редкая
  1. Снятие автомобиля с ручника и разведение колодок по максимуму для замены колодок, это две большие разницы. Данное описание для замены колодок не подходит, так как при простом снятии с ручника колодки разводятся минимально
  2. На сценике 3 можно сделать так: Снимается фишка с моторчика тормозного механизма и на моторчик напрямую подается 12 вольт пока полностью не разведутся колодки. А далее все штатно. Цилиндрик вдавливается как обычно. После замены колодок меняется полярность проводов и колодки сводятся. Перед этим желательно отключить АКБ, чтобы выскочила ошибка по ручнику. Таким же способом можно снять авто с ручника, если глюканула электроника (обрыв провода и т.д.) и автомобиль не снимается с ручника. На своем пыжике я еще так не делал. Все, что вы делаете со своим авто, делаете на свой страх и риск!!!
