Тэймур Мехтиев
Достижения Тэймур Мехтиев
  1. Тэймур Мехтиев
    ошибка Р1339 Пежо 308
    Да, стоит на крышке клапанов, менял сапун тем летом. А Вы имеете ввиду патрубки какие именно? От воздушного фильтра к двигателю?
  2. Тэймур Мехтиев
    Двигатель ЕР6. Такое впечатление, что когда масло холодное, то нет пропуска, а когда температура поднимается, масло становиться жидее и просачивается, соответственно падает давление где стоит датчик газораспределения, а он именно от давления масла регулирует фазы. Antipollution Fault ещё влечёт за собой понятие как нарушение гирмитизации и да, действительно, эта надпись подходит для большого спектра ошибок. На авто езжу более 7лет поэтому все вышеперечисленные причины просмотрели на наявность неисправности. А вот вопрос подсоса воздуха честно не смотрели и не обращал внимание, может из-за этого и писало нарушение гермитизации 🤔. Спасибо
  3. Тэймур Мехтиев
    Добрый вечер. Буквально сегодня забрал пежмана с ремонта, до ремонта была эта ошибка Р1339, ездить правда с ней не айс, за 7 лет никогда такого небыло. Двигатель поджирал масло, поэтому решил делать двс, соответственно думал ошибка уйдёт, но не тут то было, она осталась. На холодную всё чётко, как только 90 и чуток светофоров ошибка тут как тут. Через обд снимаю её и дальше норм до следующего глюка! Свечи, голова, катушки, датчики всё ок. Перед тем как выкидывает ошибку, машина начинает снижать холостой ход до 0.6 где-то, работает минуты 2 и потом опять пикает фаулити антиполюшен и выходит в аварию, т.е. троит и вентилятор шпарит. Получается нарушается в первичной ошибке газораспрелеление, при том, что катализатор пуст и стоит обманка, люмда в порядке! Сейчас пришёл к тому, что заказал кольца на распредвалы, в том месте где стоят датчики газораспределения, думаю причина именно в этом, т.к. там есть пропуск давления масла, соответственно и нарушение газораспределения, после чего вылазит эти ошибки, после которых езда странновится не выносима.
