Приветствую.
Прошу помощи.
PEUGEOT 2008. 2014г.в. 1,6л. EP6C.
Загорается чек, при считывание ошибка P000B. При этом уходит в аварийный режим, теряя процентов 20 мощности.
Через время, после стоянки чек исчезает, мощность возвращается.
В сервисе сказали виноват электромагнитный клапан фаз газораспределения.
Менял местами клапаны фаз газораспределения, ошибка остается P000B.
Я так думаю если бы было дело в одном из них ошибка поменялась на P000А.
Сменил цепь.
Поменял масляные колечки на распредвалах.
Заказал в Китае диагностический сканер.
Но разобраться в показания не получается.
Кто может прочитать?
Может это электромагнитный клапан на масляном насосе?
Может сам насос или клапан обратный?
Может не исправен регулятор фаз закрепленный на шестерне распредвала?
А может сам блок электронный?
