Поменял задние тормозные колодки и ремкомплект одного рабочего цилиндра (порвался пыльник), т.е. имела место разгерметизация системы и возможно хапнул воздуха..
Прокачал тормоза по кругу. Проблема следующая: при заведенном двигателе при надавливании на педаль тормоза, она потихоньку падает до самого пола. На заглушенном моторе педаль жесткая, как и должна быть. Покатался, пока притерлись колодки, но проблема не ушла. Прокачал еще раз, воздуха нет, утечек нет. Покатался еще, поехал на СТО, прокачали еще раз там, сказали менять ГТЦ. Поменял ГТЦ, прокачал тормоза по кругу вместе с ГТЦ - проблема осталась. Подозреваю что воздух по прежнему где-то в системе, возможно в блоке АБС. Что делать?
