Krupp
    Игорь
  • Город
    Архангельск
    Peugeot 308
Достижения Krupp
  1. Krupp
    Р0118
    Все оказалось проще плохой контакт на фишке дтож,поменял «мамы» и все заработало
  2. Krupp
    Р0118
    Датчик рабочий,температуру показывает -40,это свидетельствует о том,что проблема именно с проводкой прозванивал проводку от дтож до эбу,плюса нет,провод визуально целый,весь его просмотрел на днях буду смотреть проводку от блока управления вентилятором до эбу,т.к. после снятия фишки с питания вентилятора пропал плюс на дтож и сразу ещё вопрос:при выключенном зажигании у меня приходит плюс на первую скорость вентилятора,или на вторую хз,там всего два провода,на одном из них постоянный плюс,после того как заведу машину,на второй провод тоже приходит плюс + акб высаживается за ночь если клеммы не снимать думаю причина в том проводе,на который приходит плюс,буду его смотреть
  3. Krupp
    Р0118
    Делал диагностику на сто,ошибка не сбрасывается Р0118 - короткое замыкание на плюс Прозванивал проводку контролькой,от датчика к эбу,минус есть,плюса нет видимых повреждений не нашёл уже эбу вскрыл,на предмет повреждения дорожки и тоже ничего особо не заметил
  4. Krupp
    Р0118
    после запуска двигателя,через несколько секунд стрелка температуры уходит в красную зону произошло это,после снятия фишки питания вентилятора
