Привет. Постараюсь обьяснить мою проблему. Имею Пежо 508 2.0 BlueHDI 150л/с 2016г. Была проблема с системой эдблу и мне один мастер перепрошил и онулировал эту систему. Я ездил 2 дня, все работало. И потом начало глючить старт/стоп, при нажатии кнопки старт/стоп мотор не заводится, просто включается зажигание и пишет,что ключь не обнаружен, надо подождать, чтоб потухла спиралька свечи накаливания на панели, нажать еще раз на старт/стоп и машина заводится, тоесть машина не задется пока не потухнет спиралька на панели. Но что интересно, бывает, что машина заводится нормально, как и должна заводится, нажал на кнопку, завелась сразу, без всяких анамалий. Но это бывает редко... Да, система старт/стоп,эко, тоже не работает. Мотор не глохнет на нейтральной. Иногда при заводке мотора с этой аномалиейй замечаю запаздывание включения аудиосистемы, чуть подгружается, что видно на экране. Аккумулятор тестировал,все нормально.
Может кто то встречался с такой проблемой, подскажите. Конечно выход есть, ехать к дилеру, но это будет уже последний шаг.
Спасибо за отклик.
