Добрый день. Прошу помощи. Перебрал коробку DP0 AL4. Заменены - втулка масляного насоса(sonnax), полный комплект резинок-прокладок, все поршни, клапана (BW), тормозные ленты 2шт, отремонтирован бублик и промыт гидроблок, адаптация сделана. При запуске все нормально, D включается с небольшим толчком (по мере прогрева пинок все меньше), при езде передачи включаются без рывков. По мере поездки (обычно 5-10 км) падает в аварию с ошибками 072F 0730 (от температуры масла сильно не зависит (если на холодную поездка то в районе 50 C падает в аварию, если прогретая то от 80 С)). После аварии АКП глушим - заводим начинаются пропуски воспламенения по 3 цилиндру с отключением цилиндра(P1336, P1339). Трем ошибку пару раз по ДВС и все нормально ездим дальше. При резком ускорении иногда не включает передачу ( обороты растут но в холостую - тяги нет) сброс газа и повторное нажатие - все нормально. По блокам следующие ошибки в итоге 072F, 0730, U1209, 0721. Разница давления P - 0,15, время открытия клапана модуляции до поездки на горячую D - 82%, после поездки и падения в аварию и сброса ошибок давление до 0,5 время открытия - 77%. ГБ протягивался. Подкручивал немного давление на ГБ - разницы нет. По пропускам меняли местами свечи - катушки ошибка остается в 3ем цилиндре, компрессия в норме. Не могу ума приложить в чем проблема
