Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Получил ошибку по дмрв p0104 других ошибок нет. Тяга не меняется, расход не растет. Пробовал проверять разъем не помогло, скидывал разъем дмрв заводил в диагностике показывал данные с отключенного датчика.. как я понимаю это некий средний результат, что бы ехала. Иногда, но не всегда падает в чек. Иногда помогает сдернуть разъем, одеть обратно, сбросить ошибку и можно день или два или несколько часов ехать нормально. Сегодня когда смотрел разъемы и прочее и собрал все назад появилась ошибка по 2 форсунке, что открытая цепь, номер не помню. снял с нее разъем одел ошибка ушла. Единственное что объединяет эти ошибки это жгут проводов, есть подозрение, что в нем косяк. И вот вопрос, подскажите на какие разъемы приходят провода с дмрв что бы прозвонить с учетом ошибки, температурный датчик дмрв исправен. т.к. скинув с него разъем получаем еще одну ошибку по температуре входящего воздуха. одев разъем и сбросив ошибки ошибка по температуре не возвращается. И еще вопрос, т.к. цены кусаются, какой посоветуете датчик hella или магнет марелли ? Но все же хочется сначала проверить свой. Да, еще вводная. не так давно меняли сцепление.. может это связано и задели жгут проводов. Так что сначала надо прозвонить. Буду благодарен любым советам.
Да, что бы не искать данные по машине VF34E9HZH55297228 мотор dv6ted4 fap, BVM6 abs no esp
З.Ы, может кто есть из врн и у кого-нибудь есть дмрв на проверить. Очень не хочется купить и положить на полку.. все же 6000 стоит датчик
