Павел Татарчук
Павел Татарчук
Все публикации пользователя Павел Татарчук
  1. Все работы с авто провожу за 100км от учебы, а щас под рукой отвертка и плоскогубцы, проверить давление не могу, но попрошу в следующий раз как поеду и отпишу, а вот лямбда уже проблема, поменять не на что, но если ее отключить, должны показания меняться? Коррекции больше или меньше Я про то что без лямбды поведение мотора должно измениться в лучшую сторону, так как в аварийном режиме он выдает смесь без коррекций
  2. Приветствую, суть проблемы в постоянном дерганье, плохом запуске и огромном расходе Пежо 607 2,2 бензин 163л.с 3FY Начну с того, что заимев елмку, стал следить за датчиками и в целом разбираться в устройстве авто(первая машина, студент?) В общем что смущает, давление во впускном 56кПа на холостом ходу, даёшь газу до 2 тысяч поднимается на 67кПа, отпускаешь, 22кПа, как только упало до холостых возвращается к 56кПа Подсос конечно не дымом проверял, но карбклинером все соединения пшикал, трубки тоже, обороты не менялись Заводится только с 3-4 раза, стартером долго крутить не помогает, приходится помаслать отпустить и снова крутить Долгая коррекция на холостом держится -50% по ходу езды скачет от -50% до 99% при ускорении Короткая коррекция бывает 0% бывает в -20% уходит, честно не выявил никаких закономерностей, что на холодную, что на горячую всегда рандом Лямба до ката(вырезан) показывает 0 опять же как и короткая коррекция разброс постоянный. Напряжение от 0.08 до 0,85 прыгает Сифонит выхлоп, но сказать перед лямбдой или нет не могу, по хорошему надо менять всю трассу Ошибки выдает стабильно p0500 неисправность в цепи датчика скорости p0170 неправильно сбалансирован состав смеси(банк 1) Писал про дерганье на холостом ходу без кондея мотор немного потряхивает и обороты холостого хода гуляют в предалах 50 А при езде едешь 60 отпускаешь газ пинок, нажимаешь газ пинок, при переключении такая же штука Вроде все что мог сказать сказал, езжу на 95 бензе и расход 20 на 100 по городу Буду рад услышать варианты, потому что честно идей нет
  3. В общем такое дело, на холостых мотор греется до 98 градусов потом на первой скорости вентилятором сбивает до 91 и так по кругу, нормали это? По трассе идешь 100-120 температура 83 Данные беру через елмку, потому что на приборке 90 стоит не двигается стоит ли волноваться по этому поводу или это нормально 2,2 бензин, 2001 год
