zubritskiy
zubritskiy
    8
Все публикации пользователя zubritskiy
  1. Я это понимаю и все же он не корректно работает, при невысокой температуре на улице вентиляторы работают без остановки. Но когда жара, он немножко прогнал холодный воздух и сразу ж отключается. А в салоне как была жара так и осталась. И в последнее время еще дует произвольно горячим воздухом , при том что все выключено и включена рециркуляция. Я ищу наиболее возможный вариант проблемы с возможностью самостоятельно попробовать починить. Так как сейчас проживаю в Норвегии. А за диагностику и починку кондиционера мне здесь выставлять счет в половину стоимости этой машины... Так как за замену ГРМ мне сказали 800 евро, а машина стоила 2000....как то так.
  2. Ок, попробуем и так . Но я думаю, что что-то с каким то датчиком, Бо в небольшую температуру кондиционер работает непрерывно, но в жару практически сразу ж отключается.
  3. А есть возможность самому как то проверить уровень? Нет, сквозной поток...
  4. Да, я думаю навряд,. И он практически не работает когда внутри салона очень жарко. Не охлаждает температуру достаточно, хотя пытается, и периодически дует достаточно холодным воздухом. Но когда температура на улице и внутри не большая, он работает корректно.
  5. Добрый день. После того как снял блокировку дверей, водительская дверь не открывается снаружи. Ручка реагирует, окна опускаются, но дверь заблокирована. Приходится открывать изнутри, со стороны пассажира. После этой манипуляции дверь открывается нормально. Что может быть?
  6. Добрый день. Кондиционер включаться, дует холодным воздухом,работает приблизительно до 20 с. и потом отключается. Через несколько минут включается опять и так по кругу. С чего начать искать проблему!?
  7. zubritskiy
    Торпедо 307сс
    Спасибо
  8. zubritskiy
    Торпедо 307сс
    Подскажите пожалуйста подойдет ли торпеда с 307 пежо на 307сс?
