AvdeyDed
Все публикации пользователя AvdeyDed
  1. ПРиветствую. Имеется пежо 308 2008 г.в дв1,6 120 л.с двигатель ep6, КПП -5ст механика. Никак не могу найти причину ошибок р0170, р0172 и р2178. Поменял лямбду по настоянию одного диагноста (по диагностики опорное напряжение опускалось ниже 100 мВ), моторчик valveteronic (старый в нормальном состоянии зубцы без износа и на валу шестерня в норме). Симптомы проявляются в повышенной коррекции по первому датчику кислорода -30%. Если завести и не трогать педаль газ до прогрев двигателя то коррекция в норме никаких отклонений в работе двигателя нет, но стоит нажать на газ как при стабилизации оборотов коррекция нова уходит в минус. Еще заметил не совсем обычный угол впуска и выпуска 84 и 114 градусов вместо 60 и 110. Кто знает в чем может быть беда отзовитесь. Заранее спасибо.
