Все началось с капиталом двигателя) проезд в один вечер, на утро завел автомобиль началось не понятное мигание света и приборной панели и произвольное сробатывание дворников. Электрик приговорил подрулевой переключатель.
После замены подрулевого двигатель запустился один раз и заглох. После этого двигатель больше не удалось запустить(отсутствовала искра) так же перестали работать стеклоподъемники и электрорегулеровка зеркал. После подключения лексии ЭБУ не вышел на связь, в блоке бсм отсутствовали ошибки но число прописанных ключей "0" . Попытки прописать ключ были безполезны.
Позвонил всю проводку замыканий или обрывов не обнаружил. Позвонив местным специалистам, по Пежо , приехал электрик долго ковырялся и приговорил ЭБУ( но ясно объяснить какая проблема, не смог) сказав "что нужно разбирать блок".
По этому я решил заменить весь комплект на заведомо рабочий ( ЭБУ двигателя, бси, ключ с чипом, антенна имибилайзера, подрулевой) но результатов ни каких
