Добрый день, помогите пожалуйста.
После мойки двигателя (мыл после того, как из щупа выдавило масло при недостаточном прогреве в сильный мороз), после небольшой поездки и остановки на парковке, при переводе на паркинг, лампочка на приборной панели остановилась на заднем ходе и АКПП перешла в аварийный режим. После этого перестал двигаться селектор АКПП. Задолго этого он был разблокирован вручную (отвёрткой). Перевел вручную под капотом в нейтраль и отбуксировал домой.
Подключил свой сканер, он выдавал устранимую ошибку многофункционального коммутатора АКПП, неправильное положение. Снял этот датчик, просушил, поставил назад, передачи с помощью него переключаются, в принципе его можно было бы настроить, если бы двигался селектор, но наконечник троса АКПП невозможно надеть на датчик, так как трос не двигается.
Стоп сигналы работают.
В чем может быть проблема?
Пежо 406 2003,г.в., АКПП, 1,8л 117лс
VF38B6FZR81600862
