Andrew25
Andrew25
Все публикации пользователя Andrew25
  1. С какого датчика абс коробка берёт данные о скорости машины? Может ли из за неисправного датчика абс иногда не переключать вверх? Ошибки по абс нет.
  2. Здравствуйте Появилась проблема с переключением передач вверх в автоматическом режиме. Машина иногда не переключает передачи вверх. Редко со 2 на 3 и часто с 3 на 4. Просто едет и ревёт на 2 при 50 км\ч или на 3 при 70 км\ч. Если очень долго ждать то иногда переключает. После кикдауна например при окончании разгона включает тоже 3 а не 4 как должна. Например еду 50 км\ч на 3, жму резко в пол, включается вторая, разгоняюсь до 70 и вместо 4 как было всегда включается 3. В ручном режиме передачи включаются нормально. Т.е. если при возникновении зависания на передаче включить ручной режим и подать вверх, то передача без проблем включается всегда. Включается передачи без каких либо толчков или рывков. При переключении вниз никаких проблем нет. И в авто режиме и в ручном переключает чётко. Началось всё в один момент без каких либо причин
