huntyr
huntyr
  • Город
    Moscow
    Peugeot 207 5d
    EP6
Достижения huntyr
  1. huntyr
    EP6 проблемы
    Спасибо за ответ. Выявил проблему с датчиком распредвала. Заказал новый.
  2. huntyr
    EP6 проблемы
    Здравствуйте, Имеется у жены Peugeot 207 1.6 EP6 мкпп. Каталась и проблем не знала, пока не стукнуло 100к пробега. Редко начала глохнуть на холодную. Потом проблема появлялась все чаще. Как итог ~15к назад заменена цепь грм, маслосъемные колпачки, клапана фаз на впуске и выпуске, обновлено ПО эбу двигателя. Глохнуть стала реже. После узнал про проблему постелей распредвалов. Устранили проблему прошлым летом. За полтора года проблем небыло. Но вот на днях машине стало "плохо". Утром завелась, ехала, все было хорошо. После поездки поставила авто. Через час-полтора авто при старте - сразу глохла. С 4-5 раза завелась, вылетел чек и ошибка depollution system faulty. Машина поехала, но на 2 передаче не тянет. Словно кто-то сзади держит. Вчера стер ошибки. Сегодня утром авто завелась, все ок. едет нормально. Вечером заводить - заглохла пару раз. Вернулся чек и depollution system faulty. Обороты падают до 500. Жмешь газ - тишина. Газ в пол - еле как поднимаются обороты. Через 1-2 мин поехала нормально. Ошибки двигателя: P2178 - Ошибка регулирования обогащения смеси P1014 - Ошибка сигнала дорожки 2 датчика положения системы регулирования подъема клапанов P0343 - Ошибка сигнала датчика фазы цилиндра на впуске P0341 - Ошибка сигнала датчика фазы цилиндра на впуске Может кто сталкивался? Куда копать ? Пробег 120к.
