Владимир 307
Владимир 307
    7
    Владимир
  • Город
    Москва
    307 1.6 NFU (TU5JP4) МКПП 109л хетчбэк 5д 2007г рестайлинг
Дополнительно
  • E-mail
    baltikamsk2114wowa@gmail.com
262 просмотра профиля
Достижения Владимир 307
  1. Заехал в сервис. Передний правый ступичный подшипник.сказали в нём всё дело.
  2. Добрый день помо6ите пожалуйста!!!!!! Кто знает, может сталкивался. Проблема заключается в следующем. При движении на малых скоростях биение руля и начинает тянуть руль в лево. При движении на скорости 90+тоже бывает подталкивает руль и также тянет. Бросаешь газ бывает пропадает. При скорости 110 как буд-то бы дисбаланс колес.. Колёса отбалонсированы. И гул в машине.
  3. Да дует хорошо и очень тепло. ??????. Спасибо огромное.
  4. Фильтр щас снял. Заслонку не проверял.
  5. Спасибо. Попробую убрать. Так как новый поставил две недели прошло
  6. Доброго времени суток. Подскажите пожалуста может кто сталкивался с такой проблемой. Плохо греет печка на улице было 0 в машине тепло. А вот когда -5 и ниже, холодно воздух дует тёплый ногам холодно. В ноги дует еле тёплый воздух. А если включаешь циркуляцию воздуха только по салону, становится по теплее немного, и всё это на 3скорости вентилятора. Что было сделано:антифриз заменил радиатор печки снимал прорыва, система по идее не завоздушина. Термостат работает. Заранее спасибо
