Volochek
Volochek
    12
Все публикации пользователя Volochek
  1. RomanMoscow здравствуйте, мотор печки у вас ещё остался ?
  2. Здравствуйте, у вас ещё остался мотор для климат- контроля ?
  3. ? Спасибо за подробное описание,а то все как партизаны-секреты не выдают ?
  4. Когда моторчик снимаешь,он нормально проходит ,или там разбирать что-то надо ?Там так тесно.
  5. Речь об этом фото?
  6. А что именно надо менять, когда скорости вентилятора не работают ?
  7. Мотор пока не снимал,на фотках разглядел его две скобочки держат ?я правильно понял ? Как к ним ещё подобраться ,очень неудобно ? А если к мотору подходит две колодки с проводкой, это о чём-то говорит ?
  8. Фото из интернета, это 206.а у вас к моторчику 1 или 2 колодки с проводкой подключаются?у меня две подключаются, а в инете в роликах где резистор в воздуховоде, к моторчику подходит одна колодка ☝.может здесь и скрывается разгадка ?
  9. Причём здесь вентилятор радиатора? мне нужно найти резистор для отопителя салона .Это разные вещи.
  10. Последнее фото из интернета ,я хотел заменить целиком без скруток и без паек, но у меня в воздуховоде этого нет .Вопрос где и что искать ?
  11. Мы об этом говорим?везде идёт как резистор.Я не настаиваю ?.главный вопрос ,если здесь этого нет где искать ?тыкнете пальцем ?
  12. Перестали работать первые 3 скорости вентилятора климата-полетел резистор.Но на месте где он должен быть,только разметка для него, а его нет .Подскажите где искать ?
