Ребят помогите стал обладателем пыжа 406 BREAK 2.0 135лс 2001г,появилась проблема,встала печка не работает вентилятор,управление на кнопках с кондеем и климатом,грешу на блок управления,полез его доставать,но там уже полазил кто-то,так как прободкп вся перехренакана хрен знает как,к силовому провод возле блока предохранителей до фишки под бардаком ,уже кусок вставлен зелёного цвета,и возле предохранителей на разре проводов вот такая шляпа с предохранителем на 15 Ам,он весь расплавился,вот на фотовозможно проблема и в нем,вопрос такой для чего это сделано и нужен ли он вообще,я так понял что плюс взят на прямую с акума,и ещё грелись толстые провода которые идут от блока к моторчик.
И ещё вопрос предохранитель 30а зелёный который по середине и не вряду стоит он сгорел,за что он отвечает
