Ed001
Ed001
    10
  • Город
    Москва
    Peugeot 406 Break
Достижения Ed001
  • Особенный Редкая
  1. Здравствуйте! При замене сцепления решил и трос поменять ПЫЖ406 2. 2000год! И тут начались приколы заказал два ремня с авторегулировкой - мастер сказал типа то что надо но не насидится в места ! Заказал мехрегулировкой! Та же история! Есть такая пласмастка Которая должна на коробке защёлкиваться . А она находится на всех трёх не в нужном месте! Пришлось ее убирать ставить доп куски резины по-людски ушко вилки и в противоположное ушко. Похимичили вроде норм но все же хочется понять в чем дело? Если есть вариант сделать как надо? Кто сталкивался
  2. Каким то образом стал владельцем Пежо. Купил в октябре пригнал и машина посыпалась . Везде и всюду . Вот теперь трос сцепления. Надо менять стоит автоматический. Купил аналог но тот не отщёлкивает обратно. Мастер говорит про механический трос . Ищу какой взять . Применяемость к моей пока не нашёл кто подскажет может ??? Пежо 406 2000 год 2.0 бенз седан !! Какой трос взять артикул если можно
  3. . Ну а что Dimkin67 Парадокс. Подошёл сальник от Эрлинг такого же размера а оригинал оказался видимо не совсем оригиналом Рейнз . Надеюсь что он будет настолько же хорош и в эксплуатации
  4. Заменил по возможности все сальники . Дошло дело до сальника колен вала заднего. Купил оригинал . Мастер говорит что он не садится плотно выпадает. Размер 90-110-7мм . Что делать ? Какой сальник покупать ? Кто сталкивался
  5. Пасека да уже нашёл. На днях закажу. А про ключ уже понял что нет смысла. Спасибо ещё раз !
  6. Чудно! Спасибо за отклик! Обязательно попробую найти лексию и с ключами разберусь . А то тут нашёл в объявлениях ключ продают от пыжика за 3тр но 1,8 2003 год ! Искал инфу подходит или нет. Пасека
  7. Думал самому разобраться прежде чем гнать в сервис чтоб лапши не накидали лишней! И ещё момент как и где лучще искать ключ или покупать новый с замком зажигания и кнопками ! ?Пасека
  8. Пробег 223 т . Провёл профилактику тех узлов сразу все расходники залой и по ходовую . Остались моменты с электрикой! Хочу понять с чего начать где искать Пасека
  9. Теперь пытаюсь наладить авто . Полный электропакет. Но работают только стеклоподъемники (передние) ??‍♂️.не работает центральный замок.открывается только Вод дверь с ключа. Стеклоподъемники ток передние . Сигнал не работает. Вроде есть круиз но тоже в ауте. Но самое главное как исправить центральный замок с чего начать? На ключе нет никаких кнопок . Тупо просто ключ и все! И ещё момент где для этого авто купить второй ключ? Нашёл в инете второй ключ от такого же пыжа 406 рестайлинг. Как проверить совместимость ? Опытные пыжеводы остро нуждаюсь в ваших советах !
