Peugeot407143
Peugeot407143
    7
    Gor
  • Город
    Yerevan
    Peugeot 407
    2.0 матор 143 лс акпп 4 2007 130000пробег
Дополнительно
  • E-mail
    gorgorgor7@gmail.com
Достижения Peugeot407143
  • За фидбэк Редкая
  1. Peugeot407143
    Peugeot 407 2.0 al4
    Пасека огромное Вам спасибо
  2. Peugeot407143
    Peugeot 407 2.0 al4
    Пасека про кривых рук согласен вот и по этому проблема, гидроблок открыли потомучто там засьрял клапан от грязи, изначально у маня ленты лопнули передачи, у нас только 2 мастера чинят коробка пежо, один говорит я гидроблоком не могу нечего сделать надо поставить новый нетронутый , другому уже разбил челюсть 😂, и денег не дал , вот электрику все проверили все нормально датчики работают , давление 2,7 D 2.6 R 2,4 N P я больше не знаю как починить давление как задано так и есть все запчасти новые электроника в норме масса норм , когда нагревается стучит 1,2, а дорожки от мозга это что ? спасибо за такой объяснение, но уже не знаю как поступить
  3. Peugeot407143
    Peugeot 407 2.0 al4
    Пасека Здравствуйте Спасибо за ответ. гидроблок разбирали очистили ,2 саленоиди большие новые , мне сказали типо надо новый гидроблок ставить которые заводской стоит а то регулировать проблема, вот хочу узнать как правильно регулировать Peugeot407143 имейте ввиду этот ?
  4. Добрый день, прошу подскажите как поступить, у меня автоматическая коробка передач 4 ступени, когда машина прогревается полностью и вода и масла , коробка с 1 ого на второй стучит и на оборот от 2 ого на 1 ый , а когда холодно все хорошо переключает, все детали запчасти коробки все поменял и масло тоже , я живу в Армении меня сказали что это от мозга коробки, давление масла коробки как дает компьютер 2.7 так и стоит, как правильно регулировать мозг коробки ? Поднять давление понизить
  5. Здравствуйте помогите, у меня проблема с электроникой автоматически на ходу отключается подушки абс магнитола печки меняют режим спидометр не работает не пишет пробег вобщем все что связанно с электроникой в салоне нечего не работает , но при этом машина едет нормально не перебоя нечего машина едет как всегда менял аккумулятор 60 ампер 75 ампер не помогло , заводится хорошо
  6. Peugeot407143
    Peugeot 407 2007 143
    Здравствуйте я езжу на пежо 407 2007г 143 л.с пропег 130000км Не давно сделал капиталку на акпп Но есть некотроые проблемы давление не держит всегда подает из за этого включается аварийный режим Поменял прошены ленты все виды сальников и втулок масло диски чашки саленоиди датчики , все ровно не получается повысить давление до 2.7 максимум 2.5 но дает ошибку p1167 , подскажите что дальше делать уже в тупик зашли
  7. Здравствуйте я езжу на пежо 407 2007г 143 л.с пропег 130000км Не давно сделал капиталку на акпп Но есть некотроые проблемы давление не держит всегда подает из за этого включается аварийный режим Поменял прошены ленты все виды сальников и втулок масло диски чашки саленоиди датчики , все ровно не получается повысить давление до 2.7 максимум 2.5 но дает ошибку p1167 , подскажите что дальше делать уже в тупик зашли
