Здравствуйте!
Что-то тупанул, надо было сразу отчет приложить. Вот такой отчет в двух разных сервисах. Один из "гаража", второй от официалов. Ошибки одни и те же.
По ошибкам:
Погоду с датчика на зеркале показывает (не берусь судить до точности, но довольно достоверно).
Датчик испарителя сопротивление меняет (проверка тестером. по ОМам точно не помню. Но данные меняются на приборе.).
Давление в системе около 7 АТМ. (мерили у прибором у заправщиков. датчик не менял, но в запасе лежит б/у).
Датчик температуры в салоне поменянный. (изначально официалы сказали, что именно этот датчик навернут (и обороты движка не подкидывала), а после замены датчика (датчик проверен: моторчик крутится и термистор меняет сопротивление) обороты мотор подкидывает.).
Если исключить (снять фишку) какой либо датчик, то обороты мотор не подкидывает, то есть создается впечатление, что система не может чего-то опросить. А когда все фишки подключены к датчикам, то овса в топку подкидывается, при нажатии АС на блоке климата. Следовательно вся система (датчики) опрашиваются нормально. И, если датчик хладогента показывал давление неправильное, то и обороты на моторе не поднимались бы (если снять фишку с датчика, то обороты не поднимаются).
Немного подучив французский язык, и полазив на их буржуйском форуме, выяснил, что если в системе кондиционирования присутствует проблема (например какой либо датчик не исправен), то на дисплее климат-контроля десятичный разделитель мигает три раза (при запуске двигателя и включении АС), а если все датчики исправны и опрашиваются, то десятичный разделитель не мигает, а просто светится точкой.
Вот такие изыскания. Поэтому я и склонен верить тому, что с BSI не выходит + на фишку муфты кондея. Поэтому и очень прошу совета, как с наименьшими затратами и желательно без замены BSI (потому, что все остальное работает) найти решение запуска компрессора кондиционера.
Заранее признателен.
