Coolfenix84
Coolfenix84
    7
    Константин
  • Город
    Колпашево
    Peugeot 206 sedan
    Двиг. 1,4, МКПП, 2009 г.в.
Достижения Coolfenix84
  1. Coolfenix84
    Насос АБС
    Большое спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой шнурок для диагностики пежо 206??? Заранее благодарен!!! https://aliexpress.ru/item/32965335677.html?spm=a2g0o.search.search_results.0.72d06e11lTI3dP&sku_id=10000001542296593
  2. Coolfenix84
    Насос АБС
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста такой момент. Ошибка по АБС "разрыв цепи, короткое замыкание на — или + ". Короче нужна замена блока АБС. В сервисе (официалы) сказали что нужен блок 4541RW. У меня установлен блок 10.0970-1149.3. По vin бьётся АБС 4541V5. Вопрос: 4541RW равен АБС 4541V5 или нет? Есть ли возможность вообще отключить АБС через Lexia3 (поделитесь ссылкой на нормально работающий шнурок)? И еще, можно ли поставить насос от другого АБС. То есть снять свою электронику и поставить на другой насос. Заранее большое спасибо!
  3. На сколько помню, на датчике давления фреона три контакта. +,-, и сигнальный. Так, вот, если отсоединить фишку от датчика, мотор не подкидывает обороты, т.е. не видит информации с него. А когда цепляешь на место, то обороты подкидывает, когда включаешь АС.
  4. Здравствуйте! Что-то тупанул, надо было сразу отчет приложить. Вот такой отчет в двух разных сервисах. Один из "гаража", второй от официалов. Ошибки одни и те же. По ошибкам: Погоду с датчика на зеркале показывает (не берусь судить до точности, но довольно достоверно). Датчик испарителя сопротивление меняет (проверка тестером. по ОМам точно не помню. Но данные меняются на приборе.). Давление в системе около 7 АТМ. (мерили у прибором у заправщиков. датчик не менял, но в запасе лежит б/у). Датчик температуры в салоне поменянный. (изначально официалы сказали, что именно этот датчик навернут (и обороты движка не подкидывала), а после замены датчика (датчик проверен: моторчик крутится и термистор меняет сопротивление) обороты мотор подкидывает.). Если исключить (снять фишку) какой либо датчик, то обороты мотор не подкидывает, то есть создается впечатление, что система не может чего-то опросить. А когда все фишки подключены к датчикам, то овса в топку подкидывается, при нажатии АС на блоке климата. Следовательно вся система (датчики) опрашиваются нормально. И, если датчик хладогента показывал давление неправильное, то и обороты на моторе не поднимались бы (если снять фишку с датчика, то обороты не поднимаются). Немного подучив французский язык, и полазив на их буржуйском форуме, выяснил, что если в системе кондиционирования присутствует проблема (например какой либо датчик не исправен), то на дисплее климат-контроля десятичный разделитель мигает три раза (при запуске двигателя и включении АС), а если все датчики исправны и опрашиваются, то десятичный разделитель не мигает, а просто светится точкой. Вот такие изыскания. Поэтому я и склонен верить тому, что с BSI не выходит + на фишку муфты кондея. Поэтому и очень прошу совета, как с наименьшими затратами и желательно без замены BSI (потому, что все остальное работает) найти решение запуска компрессора кондиционера. Заранее признателен.
  5. BSI я робрал, посмотрел, и собрал обратно. Там все залито лаком и не подберешься. А сигнала с SBI не выходит. Остальные провода все в норме. +12 V нет на фишке, т/к не выходит напряжение с BSI. А ремонтировать BSI навряд ли кто-то возьмется. А то потом, вообще кирпич можно получить.
  6. Тогда у меня вопрос. А автомобиль, где кондей включается кнопкой, то там каким образом отключается кондей по превышению давления? Я так понимаю, что на таких авто кондей постоянно работает, пока его принудительно не выключат кнопкой.
  7. Здравствуйте! Прошу помочь с таким вопросом. Проблема - нет питания +12 V на фишке кондиционера. Все датчики исправны, предохранители тоже исправны, проводка тоже в норме. Обороты подкидывает, при включении кондея. Установлен климат-контроль. После посещения оф. дилера приговорили BSI (тот, что в салоне). Сказали, что нужна замена блока. При подаче +12 V на прямую на фишку, муфта срабатывает и идет холодный воздух. Давление фреона в норме. Так вот, собственно вопрос: если каким-то дивным образом запитать кондей принудительно (например через реле или кнопку) будет ли исправно работать. То есть сделать как на авто, где муфта принудительно питается от кнопки. Просто все равно с BSI нет сигнала на муфту компрессора. Заранее благодарен за советы. P.S. не надо сразу закидывать помидорами и писать, что можно и гвоздь вставить вместо предохранителя и тому подобное.
