bladim
bladim
    Vlad
  • Город
    Феодосия
    Peugeot 207 5d
    пежо 207 1.4 ркпп 2008г.
Дополнительно
  • E-mail
    bladim345@yandex.ru
Достижения bladim
  1. Подскажите пожалуйста, какое передаточное число главной передачи должно быть VIN VF3WCKFUC34573345 пежо 207 1.4 ркпп 2008?
  2. Нашёл я старых хозяев этого ТС. Выяснил, что перед продажей производился ремонт мех. части кпп (...говорит, что меняли какие то звёздочки!) Нашёл инфу, что у пыжа на Tronic 2 - 20 зубьев на шестерне с которой читает обороты первичного вала. А у ситра С3 21 зуб. Так ли это? Попробую посчитать через отверстие датчика. Там видна шестерня с зубьями под наклоном. Это она? И номер на ркпп в каком месте ?
  3. Вы имеете ввиду с механической частью? Это мне неизвестно. Бывших хозяев нет возможности спросить. По швам на коробке непонятно,разбирали или нет. И если разбирали ... что могли сделать не так. как определить?
  4. Какие параметры или какие условия должны быть для того ,чтобы Эбу запомнил точку касания. Датчик оборотов вала ркпп работает. Проскальзывание во время включения на А а потом на нейтраль Эбу определяет. В параметрах смотрел расчётное и фактическое положение штока актуатора сцепления... расхождения не критичны. (Сравнивал с рабочей такой же машиной). Подскажите на что ёще обратить внимание.
  5. Здравствуйте! Peugeot 207 1.4 РКПП 2008 года. Была проблема исполнительного механизма переключения передач (вышел из строя один моторчик сервопривода). После этого заменили весь механизм переключения, комплект сцепления, актуатор сцепления. Провели инициализацию и адаптацию диагбоксом. Всё проходит без проблем. Ошибок нет. Но точку касания не запоминает ни в какую. Переставляю ЭБУ РКПП на другую машину... обучаю точку сцепления.... возвращаю на родное место машина превосходно ездит два дня и начинает дергаться при трогании с места... сначала по немногу... потом снова начинает бросать сцепление. Подскажите что проверить.
