Всем доброго дня!
Peugeot expert 3 2018, дизель 2.0 механика 6ст
Помогите пожалуйста разобраться, машина запускается,что на холодную, что на горячую превосходно, бывает при обгоне на четвёртой, пятой передаче чувствуется небольшое колыхание двигателя, выскакивает ошибка низкое давление в топливной рампе(P0087), или утечка(р0093),если не загорелся чек при нажатии в пол все едет и набирает обороты до красной зоны. Машина не дымит, на холостом ходу работает ровно. Посетил три сервиса толку ноль, читают видят ошибку по топливу и начинается, снимаем форсунки, снимаем ТНВД, и тому подобное. Прошу замерить давление в рампе говорят невозможно, это евро-6 по мне бред. Сегодня вообще цирк, вчера ставил машину в гараж на приборной панели горел чек, не сбрасывал,с утра запускаю опа ошибки нет, машина едет, пол дня езды и вот опять ошибка выскочила. Подскажите пожалуйста куда смотреть, куда лезть, может и не топливная вовсе а электрика ?
