Олег Константинов
Все публикации пользователя Олег Константинов
  1. Появилась ошибка 0299 при резком наборе скорости короче недодув проверил все патрубки от турбины все ок.На горячей части турбины есть шток который закрывает калитку чтобы надуть нужное давление ,внимание шток закрывается при запуске двигателя,а открывается для сброса давления если будет высокое ,таким образом поддерживается нужный надув.В моем случае я просто укоротил шток чтобы плотнее закрылась калитка так как уже была видна выработка в месте крепления штока к рычагу калитки .По идеи ремонт горячей части турбины . Там регулируется двумя гайками на 10 . Укоротил примерно на 5мм .Выехал на трассу резкий разгон и ошибки нет.Машина стала намного резвее и приеместее.Все равно на будущее надо будет турбину на ремонт или новую,а пока буду ездить .
