BOPOH19
BOPOH19
    Олег
  • Город
    Лыткарино
    Citroen C5 X7
    Авто 2008 года выпуска, автомат, двигатель EW10.
Дополнительно
  • E-mail
    Gix739@yandex.ru
Достижения BOPOH19
  1. Коллеги, для инфы. Я у китаайцев нашел коробку AL-4 для 2 литрового двигателя за 1300 долларов с доставкой. Это было месяцев 5 назад. Думаю с тех пор особо ничего не изменилось.
  2. Парни, может кто подскажет в столице где можно недорого проверить гидроблок, либо купить исправный ?
  3. Прям любопытно , что в этой крышке может отличатся от другой. На вид там особо ничего нет.(
  4. Уже лучше, хоть кто-то что-то советует. Спасибо. Еще у меня жестко с 2 на 1 идет, думаю тоже из-за гидроблока!!
  5. Здравствуйте всем. Не могу особо найти ответ на свой вопрос. У меня авто С5Х7 с автоматом AL4. Недавно делал профилактический ремонт с заменой всех елементов(поршни, фрикционы,ленты, втулка насоса, помывка гидроблока). Делал я это из-за того, что был как и у всех пинок с 1 на 2 при полном нагреве и главное пинок с 3 на 4. При разборке коробки выяснилось, что состояние фрикционов как с завода, ленты с небольшим износом, втулки отличные. По поршням ничего точно сказать не могу, опыта маловато, но они не дубовые. Так вот, после этого ремонта все практически так и осталось, с 1 на 2 хорошо все, а вот с 3 на 4 пинок так и остался. Что может быть, если все уже новое.???)))
