Максим Любиченко
Достижения Максим Любиченко
  1. Пробег 200к, до этого уже были проблемы и клапана меняли и барабаны, тысяч 30 назад последнее ТО коробки было, масло проверяли чистое и в нужном количестве, а в diagbox можно проверить давление? А то сейчас нету возможности найти человека что б нормально провел диагностику, а у себя имею только diagbox и только начал с ней разбирается
  2. Здравствуйте, такая вот проблема появилась, с 1 на 2 переключается чётко, с 2 на 3 кое как можно добиться переключения только в режиме типтроник когда резко дать газу и в этот момент сделать переключени, либо разогнаться до 3000 оборотов отпустить полностью газ и в этот момент переключить передачу, но во втором случае переключает с ударом. Если просто в драйве ехать, и плавно разгонятся то обороты будут расти до отсечки и только переключит на 3 передачу когда отпустить газ, и это происходит только после 3000 оборотов, если отпускать раньше не переключит, с 3 на 4 через раз переключает то нормально то с похожим затупом. На месте когда стою то передачи переключаются нормально с 1 на 2 с 2 на 3, 4 на месте не включается, ну думаю то так и задумано. И ещё одно такое ощущение что обороты совсем не те что были, на 4 по трассе 100км/ч, а обороты уже за 3000 после 110 км/ч просто невозможно ехать такой шум стоит как будто 170 едешь. И расход при этом всём в городе минимум 11 показывает, бывает до 14 доходит, по трассе ехал 80-100 был 8л. Peugeot 307 2.0 бензин, 2007г
